Si, e nella planimetria sono inclusi anche gli abbaini che sono stati inseriti per garantire l’abitabilità, dato che appunto hanno fatto il recupero del sottotetto. Immagino che dovrebbe essere a posto in questo caso..
diciamo che ci dovrebbe essere una pratica urbanistica.
Dunque vorrei fare delle precisazioni per meglio spiegarti cosa penso sia avvenuto e aiutarti a fare le domande giuste per sciogliere i tuoi dubbi.
Se il costruttore ha usufruito della legge dei 3 anni per fare poi il recupero, significa che in fase di costruzione ha apparecchiato gli impianti. Il numero dei pannelli non è legato al numero degli appartamenti, immagino ci sia una caldaia centralizzata e un serbatoio di accumulo collegato agli appartamenti i quali aprono i rubinetti e utilizzano prima l'acqua nel serbatoio fino ad esaurimento, così per l'impianto di riscaldamento. La domanda che devi fare è, non se c'è il pannello, ma se i pannelli sono collegati alla tua unità immobiliare. Da quello che immagino, la risposta è si, perché penso che la tua unità immobiliare era collegata all'appartamento di sopra. La legge ha consentito di non attendere i 5 anni ma i tre e il costruttore ha frazionato e fatto il recupero del sottotetto.
Non credo: se il venditore dichiara qualcosa di errata, la responsabilità è sua.
Sapevi dall’inizio che l’agente aveva poche info, infatti hai messo diverse condizioni sospensive.
Prima che il contratto sia efficace (per ora è sospeso, quindi valido ma inefficace), sarebbe meglio chiarire e risolvere ogni aspetto conflittuale.
D’altronde avete avuto tutti un po’ “fretta” di procedere.
Tienici aggiornati
Puoi farlo, ma solo perché l'accettazione non è giunta in tempo.
Normalmente una proposta è vincolante fino a una certa data e , se accettata, non permette più di ritirarsi.
Secondo me, dopo aver chiesto spiegazioni come tu dici, dovresti decidere se:
- considerare l'accettazione valida nonostante il ritardo, in questo caso non fai altro che confermare quanto scritto nella tua proposta e non puoi limare niente senza l'accordo del venditore;
- considerare l'accettazione come non valida in quanto tardiva, e scegliere tra le ulteriori tre opzioni:
--fare una seconda proposta a prezzo adeguato ala reale situazione dell'immobile e (suggerisco) condizionata alla regolarità urbanistica e alla ricezione dei documenti che il tuo tecnico ti suggerirà di chiedere;
--aspettare la reazione della controparte (se si farà viva);
--cercarti un'altro immobile.
Allora, è finito l’incontro. Ho dovuto fare presente io all’AI la presenza di quella clausola (perché non leggere?), al che si è subito mobilitata per chiamare il proprietario il quale non sa nulla dato che ha delegato i lavori a suo figlio architetto (a quanto pare quindi non ha parlato chiaramente della questione dopo l’incontro in cui abbiamo scoperto questo problema) L’AI ha provato a contattare l’architetto ma non ha risposto, quindi per adesso la proposta è SOSPESA, appena riceverò tutte le spiegazioni del caso ci incontreremo nuovamente o per firmare o per cambiare la proposta.
In oltre durante la visita del perito ho dovuto fare presente all’AI che all’interno di quella che dovrebbe essere la “mia” cantina, sono presenti invece i pannelli di controllo elettrici di TUTTI gli altri appartamenti. Difatti la chiave di questa “fantomatica” cantina e sempre all’interno della serratura il che renderebbe il locale di pertinenza condominiale(?).
Oltretutto, sembrerebbe mancare il collegamento del secondo portoncino di ingresso al citofono dell’appartamento..
Quindi ricapitolando:
- pannelli non presenti ma dichiarati in proposta
- cantina non privata essendo presenti pannelli di controllo e contatori degli altri 4 appartamenti
- collegamento del citofono al secondo portone di ingresso
Sono arrabbiata? Tanto.
Sono ansiosa? Anche di più.
Il discorso è che quando io ho parlato con i tecnici che stavano collegando riscaldamento e aria condizionata, loro mi hanno proprio confermato che la casa non è collegata ai pannelli solari.
Hai in mano il certificato energetico? Nella seconda pagina dove viene indicato il riscaldamento, controlla se apparare la dicitura combinato. Se c'è significa che il certificatore ha trovato il collegamento
A quanto pare manca anche il collegamento con il citofono.. diciamo che non mi stupisco più di nulla
bah non saprei allora sono dei vu cumprà ......
Per la cantina dovresti avere la planimetria catastale. Confermi che è quella dove sono presenti i contatori o le scatole di derivazione? Se così fosse, non ci sarebbe la scheda catastale singola, in quanto farebbe parte dei locali tecnici.
La scheda catastale della cantina non è presente, ma sulla planimetria è scritto cantina. E anche nella proposta c’è scritto che l’immonile è incluso di cantina .
I certificati sono ancora in fase di attestazione
La cosa che fa più ridere è che chi ha progettato stabile e la casa dovrebbero essere architetti rinomati nella mia citta.. fossero stati impiegati d’ufficio cosa mi vendevano??
Però dovrebbe saper leggere, e capire quello che firma. L’agente però doveva spiegargli bene le implicazioni di quanto firmato, visto che il problema era già noto.
Sembra che ti vogliano vendere un locale condominiale ...controlla cosa dice il regolamento, se descrive le parti comuni .
Se invece fosse privata, è ovviamente gravata da servitù per consentire accesso ai condomini ai loro quadri elettrici: però dovevano dirtelo.
Su quale planimetria ?
In mio possesso ho gli elaborati planimetrici con la dimostrazione grafica dei subalterni, rilasciati dal ufficio del catasto purtroppo non riesco a reperire il regolamento condominiale in alcun modo, ho anche telefonato più volte all’amministratore.
Nessuno mi ha mai comunicato che fosse gravata da servitù e nella proposta non è specificato, c’è solo da la dicitura “l’immobile e incluso di cantina”.
L’agente inizialmente riguardo ai pannelli ha fatto finta di nulla, voleva farmi firmare la proposta ugualmente. Immagino che il venditore non ha letto le clausole.
Sopporterà le eventuali conseguenze del non aver letto quanto firmato.
Se la cantina è effettivamente proprietà del venditore, te la può vendere con le servitù presenti, come normalmente succede in caso di servitù apparenti.
Se invece non è sua, è proprio uno sprovveduto.
Non avevi visto la cantina?
Ovviamente ho visto la cantina e ovviamente ho chiesto spiegazioni e ovviamente l’AI non sapeva rispondere, come non ha saputo farlo oggi...
